Пукане при неравност 147
  • Пукане при неравност 147
    Здравейте, от доста време при по-големи неравности или дупки през, които преминавам бавно се чува едно пукане, отпред отдясно сякаш го чувам. С времето зачести и се чува по-често при по малки неравности. Като движа бързо волана ляво-дясно, сякаш пак се чува. Проверено е окачването отпред и отзад и уж нищо му няма... казаха ми, че вътрешен накрайник на рейката, но ляв има лек луфт, но пък да го чувам горе дясно? Някакви идеи да имате?
    Обърни внимание на десния амортисьор. Като разклатиш вертикално предна дясна част, звукът има ли го?
      Първоначално публикувано от GaTio Покажи съобщение
      Пукането на накрайик се предава по металните части
        Шарнири на горни и долни носачи да се проверят !
        156 2.4JTD 136+ PS
          - Ами не няма го това пукане или аз не мога да я раздвижа толкова колата
          - Ако се предава би ли стигнало от ляв накрайник до дясно чак през рейката?
          - Ами уж проверяваха всичко изглежда наред, но знам ли... слагаха щанга под гумата надигаха я докато колата беше леко повдигната с крик и уж всичко е наред...
            На място,на изгасен мотор върти ляво-дясно....и слушай дали има чукане.Обърни внимание на ляв завой дясното колело ако е в бабуна или дупка,дали ще изпука или изтропа...щом казваш,че в дяс но усещаш шумове...мене на втулка на рейката ми мяза....ако всичко по окачването е тип-топ.
              Би стигнало.
                В такъв случай сами казвали, че трябва да се сменят и вътрешни и външни, тоест препоръчително е, макар че външните изглеждат наред и после явно стенд?
                  Имал съм разбит накрайник и чукане се усещаше и във волана и е логично да има,тука не виждам такъв проблем.
                    В сервиза отговорът им беше, карай така като се усили повече ще се разбере, е то доста се усили, но...
                      При по-рязко тръгване или спиране,има ли го пукането?
                        биалетка ??
                          При мен бяха дългите болтове на магарето-не бяха дозатегнати след разглобяване на предницата в сервиз за смяна на маншон.
                          Пукането при мен се чуваше при рязко потегляне и при екстремно спиране
                            Не ми е правило впечатление при потегляне и спиране. Не ми се е налагало да тръгвам екстремно и да спирам де... Биалетки наистина, може и да са те май не са ги гледали, но пък изглеждат ок... като ги погледнах
